Fiat FIAT BRAVO 2009: Hill hold failure waarschuwings- piep
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 198A1000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 110
Hallo ik heb al enige tijd een probleem met mijn fiat bravo 1.4 tjet sport van 2009 hij geeft als ik hem start een piep en een waarschuwing Hill hold failure bekijk de handleiding.
Wat ik heb gedaan als pogingen om het te verhelpen zijn
Nieuwe remschakelaar gemonteerd bij het pendaal.
Kopelings pendaal schakelaar schoongemaakt met contact spray.
Rem olie vervangen.
Codes uitgelezen met mijn obd2 scanner maar geeft geen fout codes.
Wat kan ik eraan doen verder? HELP
Guid0fiat
225 km
al 11 jaar lid
Tja, een EOBD/OBD2 scanner kan alleen en uitsluitende de motor uitlezen, niet de rest.
Ik zou de auto door de dealer laten uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
wat voor obd2 scanner gebruik je? Met MultiECUscan is hij wel uit te lezen.
En? Is het inmiddels opgelost?
Had de accu ff bijgeladen met de oplader en is nu weg. Rij niet zoveel meer want woon 5min van werk
Guid0fiat Topicstarter 225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
