Fiat Bravo 2009: Gaat soms niet in zijn versnelling
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 198A1000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 110
Sinds enkele dagen heb ik het probleem dat mijn auto soms niet in zijn versnelling gaat. Dan sta ik bij het stoplicht en wil ik m in zijn 1 zetten en dan werkt het niet ook gaat ie niet in zijn 2 of 3. Druk ik de koppeling een keer opnieuw in en dan lukt het wel.
Het gekke is dat hij dit maar heel soms doet.
Guid0fiat
225 km
al 11 jaar lid
Het lijkt er op dat de koppeling dan niet goed vrij komt , je zou eens kunnen kijken of er lekkage sporen zijn te zien , boven bij het pedaal of op de bak , beetje lastig om zo aan te geven welke cilinder de oorzaak is.
Je zou de olie eens kunnen verversen van het koppelings systeem.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
