Fiat Bravo: kilometerteller
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: axh1b, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
van deze Bravo staat de kilometerstand (hier 160322 ) konstant te pinken.
uitgelezen met guthman diagnose en geen fouten opgeslagen.
weet iemand wat dit te betekenen heeft ? is reeds bij Fiat dealer geweest en weten het ook niet
Luc6672
2.710 km
Proxy uitlijning. Had de Fiat dealer moeten weten. Geeft dan ook geen fouten weer. Zodra Proxy uitlijning is voltooid zal de kilometerstand niet meer knipperen
HansvdH
220 km
beste ,ik was er eventussen daarom late reactie
wat moet ik mij voorstellen met Proxy uitlijning , is dat een procedure op Fiat diagnose app ? ik zelf heb Guthmann diagnose .
klant heeft daar verder geen last van , heeft dat verder iets te betekenen.
weet niet in hoevere men hiermee wil gaan als het niet nadelig is ?
Luc6672Topicstarter
2.710 km
Proxi uitlijning is als het waren de configuratie goed zetten. Is er iets gebeurt, zoals een unit gewisseld of vervangen.
Radio (origineel)vervangen door een ander type?
Ik denk dat die functie er bij de Guthmann er op zit, maar ligt aan de uitvoering.
Highway
28.395 km
proxy uitlijning zit in mijn toestel niet in .
klant gaat het nog wat afzien ,eventueel tot volgend onderhoud
allesinds bedankt
Luc6672Topicstarter
2.710 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
