Fiat Cinquecento: hoe radiateur uitbouwen?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900cc
Ik ga de radiateur van 'buurvrouw' haar Cinquecento vervangen maar vraag me af hoe ik de radiateur er uit krijg.
Moet dit onderlangs gebeuren of kan ik hem ook naar boven uitbouwen na verweidering van de koplamp bijvoorbeeld?
( heb weinig zin om in deze vrieskou onder het karretje te liggen ...)
Als het anders kan dan 'hoor' ik dit natuurlijk ook graag.......
groetjes,
Arthur ...
karthur8
1.760 km
dit kan niet moelijk zijn slangen los en bovenop de beugels --zoiets--
Moet er naar de onderzijde uit. Is een friemelklus.De bovenste aansluiting van de overloop naar het expansievat kun je slecht bij. Tevens wil de kunststof bevestigingspen aan de radiateur, die daar kort bij zit, wel eens afbreken als je pech hebt. Kost het weer een radiateur extra........
moderator 32.365 km Reageer
Arthur Dit is een leuke klus ,begin met de bumper los te halen. Er zitten in de spatschermen ook boutjes .de slangklemmen zijn orig. voor eenmalig gebruik en let op het ontluchtings pijpje (zie topic hierboven) Misschien is je vent.motor frame ook aan vervanging toe . Zet je wagen op de rand van een trottoir kan je er ook onder liggen. Als je dit voor haar over hebt kan je niet meer stuk . Ook het onluchten is een feest,meerdere ontluchtingkraantjes zijn aanwezig ,en zet zonodig de vultank onder druk .Succes. Jan.
Punt 28.930 km Reageer
volgens mij zit er een buegel om de rad
als je die loshebtpak je m er met frutselen wel uit
wel eerst de fan erafhalen
maar de plastics breken zeker met deze kkkkkkkkou
wel naar onderen
en waar je licht is t ijs weg ivm kv
Nou...dit klinkt allemaal erg positief...ahum....maar goed....toch bedankt voor de tips :-) ...de auto moet eerst naar de keuring morgen dus ik gooi er maar een blikkie bar's in voor dit ritje.
Zoals jullie ook wel gemerkt hebben is de temperatuur inmiddels ook niet veel gestegen.....dus ik hoop dat dit 'blikkie' zijn werk doet voor een paar weekjes tot het iets minder onaangenaam vertoefen is op de grond....zoniet...dan zal ik er toch aan moeten geloven.....je moet wat over hebben voor een buurvrouw...toch? ( al is mijn testestoron waarschijnlijk ook bevroren na het werk).
Ik heb er ook een andere accu in gedaan welke naar ik meen 55 ampere is en de oude is 40 ampere...kan dit kwaad?
Nog even een vraag aan Jan...waar kan ik die ontluchtingskraantjes vinden?
gegroet....
karthur8 Topicstarter 1.760 km Reageer
36 Ah is zwaar genoeg maar als je er nog een hebt staan ? Ontluchtingskraantjes zitten 1 aan het slangetje van de radiateur en 2 tegen het schutbord . LET OP ze zijn van laag waardig Italiaans plastic dus doe voorzichtig nu met deze Arctische temperatuur. Haal anders omer zeker van te zijn dat het systeem echt vol zit de bovenste hoogst liggende slang los. Succes Spoel je wel even het dichtmiddel er weer uit je kachel vindt het maar niets. !!!
...... de cinq is inmiddels goedgekeurd en vooralsnog lekvrij.
Bedankt allen voor de info, ik zal nog eenmaal de 'elementen trotseren' om 'het dichtmiddel er uit te spoelen' .
Nog even wat info : radiateur heeft 'parkeerschade' en is dus niet doorgerot en heb blikkie 'bar's liquid' gebruikt (dus niet de 'original' versie) gekocht bij halfords .
gegroet :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
