Fiat Cinquecento: slaat soms niet aan en slaat af
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.9
goeiedag,
Probleem met deze auto:
Motor slaat soms met starten gewoon niet aan en na een paar keer proberen wel een keer...
Slaat soms ook spontaan af en is dan meestal moeilijk weer aan de praat te krijgen...
Wanneer de motor 1 x loopt is er verder geen probeem, rijd dan goed...
wat zou dit kunnen zijn???
ecu wil niet uitlezen...
ecu is al omgewisseld met goed lopende auto, helpt niks...
krukassensor is ook vervangen..
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
Relais B pomp en ECU beide vervangen? heb ik zelf al 2 keer gezien.
Oiram
ok bedankt, deze zitten naast elkaar onder de motorkap aan de linker kant???
Probleem is dat als je begint te starten heb je heel even vonk ( het lijkt dan ook altijd dat hij gaat aanslaan ) en dan valt de vonk weg....
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Ja zitten aan de linkerkant naast elkaar.
Heb zelf wel het idee met die relais dat als hij eenmaal vonkt hij het wel blijft doen.
Is meer dat zo'n relais soms weigert.
Maar je kan het altijd proberen, zijn niet zo duur en anders vlg week wel defect:)
Oiram
Nou heel vreemd oiram!!!
Nieuwe krukassensor ( zelfde als de oude ) leek mij van ver de tandkrans op de krukas te staan...
Deze er een beetje dichterbij gedraaid ( steuntje verbogen ) en weer klaar....
Voor mij een raadsel... Bedankt voor de hulp...
Je hebt het opgelost daar gaat het om.
8 weken geleden ook een vervangen van een JTD (originele geplaatst, komt soms precies tenslotte)
2 weken later weer niet aanslaan.(geen starttoerental bij parameters te zien)
Toen maar eens imitatie geplaatst (rijd nu nog)
Dus slechte nieuwe sensor is in dit geval ook een van de mogelijkheden.
Oiram
ja idd..
nieuwe onderdelen zijn soms niet ok....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
