Fiat PUNTO: Hulpkoppelingcilinder vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Nadat ik problemen had met mijn koppelingspedaal , werd mij geadviseerd om mijn hulpcilinderkoppeling te vervangen. Namelijk mijn pedaal bleef ingedrukt en kwam af en toe half terug .
Ik heb dit vervangen alleen nu heb nadat ik alles heb vastgemaakt totaal geen druk meer op mijn pedaal . Ik krijg er ook geen druk op .
Kan iemand mij helpen hoe ik er weer druk op kan krijgen?
eagle023
450 km
al 17 jaar lid
Ontluchten mbv vacuüm ontluchting apparaat.
Ok is dan alsnog handig om ff langs de garage te gaan?
eagle023 Topicstarter 450 km Reageer
Het kan geen kwaad. Evt proberen eerst hoofdcilinder(bij het pedaal) te ontluchten en vervolgens werkcilinder(hulpcilinder).Maar het is dan werk voor twee man.
