Fiat PUNTO: Schakelt moeilijk
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 176B4.000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Hoi ik heb een vraag mijn auto schakelt moeilijk naar ze 1 en ze 2, de rest gaat wel makkelijk, terug schakelen gaat ook moeilijk van 3 naar 2 naar 1, het duurt een paar seconde voor hij in de versnelling valt. als ik hem door druk dan hoor je een akelig geluid.
Als ik wat hogere toeren maak dan gaat het wel iets makkelijker maar nog niet soals het hoord,
en als die warm is (dus na een paar minuten rijden) gaat het ook ietsje makkelijker. Als ik de auto stil zet met de motor aan of uit gaat het soepeltjes. Het voelt niet als een normale auto die normaal en soepel schakelt, het gaat allemaal erg stroef. Ik heb de versnellingsbak olie al ververst dat was hard nodig want toen de oude olie er uit kwam begon het licht te schuimen en er zat een metaal laagje in( heb de magneet in de bak ook schoon gemaakt). Ik heb verschilende dingen gehoord van mensen die zijden het zijn je platen die komen niet goed los,
of ze zeggen je koppeling moet ingevet worden of je koppeling moet afgesteld worden. Dat laatste heb ik ook al geprobeerd maar het helpt niet echt
ik heb het idee dat hij of ergens blijf steken
of hij komt te langzaam los. Van de zomer hat ik dit niet, na een lange rit naar Parijs en weer terug begon dit langzaam erger te worden
Ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen
dus een garage er bij halen is het laatste dat ik doe. Ik probeer eerst met wat tips van andere het zelf te fixen.
Hebben jullie enig idee?
Met vriendelijke groet R, Haagsma.
rob haagsma-1
al 8 jaar lid
Je geeft zelf al aan toen je de olie er uit liet lopen , deze grijs-metallic was , dit is een indicatie dat er iets goed mis is in de bak.
Dit kan een verklaring zijn voor je schakelprobleem.
Als afstellen van de koppeling niet helpt , hoeveel vrije slag heb je bij je pedaal ?
Dan blijft er niet veel over , of koppeling is niet goed meer of het probleem zit in de bak , in beide gevallen moet de versnellingsbak er uit.
kaleido 1 158.895 km Reageer
