Fiat Punto: verlichting blijft branden bij motor uit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1399
Goedendag,
ik heb het volgende probleem bij een Fiat punto:
De sleutel uit de auto auto staat gewoon geparkeerd, dan blijven de dimlichten voorzijde branden en rechtsachter het knipperlicht constant.
Contact aan schakelaar op staan 0 hetzelfde verhaal schakelaar verder door draaien op stadslicht gaat het stadslicht netjes branden en bij inschakeling van alle verlichting veranderd er niets.
Ik heb het volgende al geprobeerd:
Alle stekkers van de schakelaarmodule achter het stuur losgehaald, geen resultaat.
Stekkers van de koplampen en achterlichten losgehaald, geen resultaat.
Heel simpel ergens ligt er een kabel tegen constante stroom aan, als ik de zekering in de motorruimte eruit haal gaat de verlichting uiteraard netjes uit, het relais in de zekeringenkast binnen in de auto heb ik al verwisselt met een ander en die heeft dus ook intern geen kortsluiting.
Een van jullie iets meegemaakt in deze trans en plekken bij jullie bekent waar de kabels doorslijten? morgen gaat ik het dashboard langzaam demonteren en opzoek naar defect in bekabeling.
Mvg Jesse
JesseW
al 8 jaar lid
bodycomputer ,zit op de achterkant van de zekeringskast geklikt in de auto
alles gaat hier door
Inderdaad, had de bcm gedemonteerd en was volledig gecorrodeerd deze laten repareren en weer helemaal oke.
JesseW Topicstarter 55 km Reageer
