Hallo allemaal,
Zojuist de olie en oliefilter gewisseld van mijn vriendin's nieuwe auto.
Wat ik gewend ben is dat na het vullen van nieuwe olie en dan starten, dat het oliedruk alarm altijd even een paar seconden aan gaat. ( vullen van olie filter)
Dit was niet het geval.
Zou het zo kunnen zijn dat die oliedruk sensor stuk is? Kan ik dit eenvoudig checken?
Oliefilter en carter wordt wel gewoon warm, dus denk dat er weinig mis is met het rondpompen
Alvast bedankt,
Groet Peter
Als dat gebeurd is het goed.
