Fiat 188: na motor vervanging vonkt niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: MOT.188A5 1242CC 59KW, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 59
na motor vervanging vonkt niet meer , nu vermoed ik dat de motor e.d. gekoppeld is aan de computer/startonderbreker , ander bij die motor heb ik er niet bij , weet iemand een oplossing
Mvg e.j.
ej1234
al 8 jaar lid
Startonderbreker is de computer op het inlaatspruitstuk, zolang dit degene is die van de computer af komt is het goed.
Zodra je de auto op contact zet blijft dan het sleuteltje branden?
Zo niet check je bdp sensor eens en het massakabeltje bij de computer. Deze zit met een klein imbusje vast geschroefd.
Zo wel dan zit inderdaad het probleem in je startblokkering, 2de sleutel toevallig binnen bereik?
HansvdH 220 km Reageer
