Fiat PUNTO: Punto loopt soms slecht stationair
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Probleem Punto 1.2 8v:
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn punto en kan er nog niet achter komen waar het aan ligt.
Wanneer de punto (ongeacht koud of warm) gestart wordt slaat deze altijd goed aan. Af en toe lijkt hij het ‘niet te pakken’ en loopt de auto op 2 of 3 cilinders.
Wanneer ik dan gas geef lijkt hij los te schieten rond 4000rpm met een rookwolk achter de auto als gevolg. En vervolgens loopt de auto weer goed.
Wanneer dit probleem zich voor doet slaat de auto snel af en is optrekken bijna onmogelijk.
Reeds ondernomen:
Nieuwe bougies
Nieuwe bougiekabels
Nieuwe bobines
(Grote beurt)
Mvrg Dirk
dirkveldwachter
al 8 jaar lid
Wat is de kleur van de rookwolk ?
Heb je de auto al eens uit laten lezen met speciale aandacht voor de temperatuursensoren.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Inmiddels is het probleem opgelost, de ECU van de Punto bleek defect te zijn. Uiteindelijk liep de auto alleen nog op 2 cilinders.
Deze is vervangen door een gedecodeerde ECU en de auto loopt weer prima.
mvg Dirk
dirkveldwachter Topicstarter 55 km Reageer
