Goedemiddag,
Laatst ging ik een kort ritje maken waarbij het mij opviel dat ik last had van lekken van koelvloeistof. Specifiek leek het erover te zijn gelopen bij het expansievat. Ook de temperatuur liep iets later omhoog (net niet in het rood) waardoor ik em direct aan de kant heb gezet.
Volgende dag naar de garage gebracht en hun diagnose was lekkage van waterpomp. Kost +/- 350 omdat je dan ook meteen de distributieriem doet. Deze auto zit aan het einde van leven, laatste jaar i.v.m. roest carrosie.
Mee naar huis genomen en 20 minuten stationair gedraaid. Geen problemen. Vandaag olie gecheckt op smurrie, niks. Zie ook geen lekkage. Vandaag een dik half uur gereden inclusief stukje snelweg. Behalve dat de temperatuurmeter in het begin na plus minus 8 minuten even omhoog ging tot voor het rood, heb ik niks gemerkt. Temperatuur bleef goed.
Mijn vraag is als volgt, kan dit zoals de garage zegt de waterpomp zijn of lullen ze uit hun nek om mij een dure reparatie aan te naaien en zo niet wat kan dit dan wel zijn?? Alle hulp is welkom!
