Fiat Punto: Van de een op de andere dag, schakelt de versnelling byzonder st
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 55
Van de een op de andere dag schakelt de versnelling erg stroef naar de 1ste en tweedeversnelling en soms ook naar de derde versnelling, en helemaal in de achteruit.
Wie weet wat dit eventueel kan zijn
Janarends
420 km
al 10 jaar lid
Koppeling komt goed vrij ?
Systeem werkt met schakelkabels , deze gaan nog wel eens kapot , systeem smeren ?
Volgens mij, komt de koppeling goed vrij. Het is een Fiat Punto Twinair, met 91000 km op de teller, bouwjaar 2012
Janarends Topicstarter 420 km Reageer
schakelt deze met stilstaande motor goed ?
heb er een gehad en gedaan met 60000 km, juist het zelfde
dubbelmassavliegwiel kapot ,binnendeel van het dubbelmassa vliegwiel draaide exentrisch
buisje waar druklager overschuift was de top volledig afgedraaid door het vliegwiel
buisje maakt deel uit van de versnellingsbak en is niet los te vervangen
bak er onderuit en controleren,
Met stilstaande motor schakelt hij perfect
sta je nu al verder ?
