Fiat PUNTO: Knipperende km teller
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Dat komt wel eens voor omdat de bodycomputer niet kan communiceren met een niet originele autoradio, indien dit het geval is, radio eens afkoppelen, en controleren. Verder knippert bij sommige Fiat - Lancia - Alfa's de kilometerteller ook om aan te duiden dat het tijd is voor het onderhoud, maar ik veronderstel dat ze dat bij de Fiat garage wel nagekeken moeten hebben. Voor de rest kan u nog het volledig tellerhuis eens demonteren, en kijken of de stekker geen slecht contact maakt (komt ook wel eens voor, en opletten, bij het losmaken en terugplaatsen van de stekker gaat het airbag lampje branden, dat moet dan wel even gereset worden), als dat geen oplossing zou bieden, kan u, of de garage, misschien de teller eens uitwisselen met die van een andere Punto, (gegevens worden niet opgeslagen in de teller, maar in de boordcomputer, en opletten, het airbag lampje gaat branden bij het terugplaatsen), help dat niet, dan de boordcomputer eens updaten.
Anton 1972
130 km
al 14 jaar lid
Ik heb een punto evo waarbij de km teller knipperd.
Ik ben hiervoor naar de garage geweest om te laten uitlezen.
Maar er is geen fout melding.
Wie weet wat ik hieraan moet doen.
Voor de rest werk alles ook naar behoren.
Anton 1972 Topicstarter 130 km Reageer
Bedankt voor de tips.ik ga er mee aan de slag en laat het hier wel horen of het de oplossing bracht.
En trouwens de radio is een orginele radio,dus daar kan het niet aan liggen.de andere tips ga ik maar eens proberen.
Toevallig deze morgen een vriendin van mij met een Punto 188, dus het vorige model, met startproblemen. Ze vertelde mij dat ze ook al 3 maanden problemen heeft met knipperende kilometerteller. In de garage konden ze niets vinden, en zeiden ze dat ze er maar mee moest leren leven... Bah... Ik heb de auto aan de snellader gehangen, en daarna eens uitgelezen met een Autel Maxiscan, en vond 3 niets zeggende foutcodes. Heb er de laptop met Fiat Multiecuscan aangehangen, en vond een foutmelding die duid op "low voltage battery"... Heb alle foutcodes gewist, en het knipperen verdween. Na 2 maal starten kwam het knipperen echter terug. Multimeter op de batterij gehangen, en 11,8 volt gemeten, wat veel te weinig is (zie tabel). Eens gestart met de multimeter op de batterij, en het voltage zakte naar 10.2 volt tijdens het starten, de motor sloeg nochtans vlot aan, maar diagnose, batterij nochtans maar 3 jaar oud, defect. alle foutcodes nogmaals gewist, en hier in de buurt in een benzinestation zijn we een nieuwe batterij gaan halen, en inderdaad, voltage 13,8 volt, en zakte tijdens het starten naar 12,5 volt. Nog eens uitgelezen met Fiat Multiecuscan en geen foutcode meer gevonden. Verschillende keren gestart, en het knipperen van de kilometerteller is niet meer teruggekomen. Ik beweer niet dat dit bij u het geval gaat zijn, maar de kans is wel groot dat het om een defecte batterij zou gaan, trouwens, als je de batterij af, en terug aankoppelt, gaat de kilometerteller ook knipperen, en verdwijnt als men de klok terug juist zet. Ik zou de batterij toch eens nameten, en er eventueel een andere inzetten, gewoon voor de zekerheid, en zelfs een nieuwe batterij kan defect zijn, dat heb ik zelf al eens meegemaakt. Ook het koude weer doet zwakke batterijen geen goed, en als bij het starten het voltage even te laag wordt, reset de computer, en gaat de kilometerteller knipperen... Laat maar weten als het iets zou oplossen.
Als de kilometerstand knippert is er een fout in het canbus netwerk. De bcm ziet een verschil tussen de geprogrammeerde configuratie en de daadwerkelijke staat van het netwerk.
Dit gebeurt na het vervangen van een module, maar ook als er een module is die niet communiceert.
Of als de batterij afgekoppeld is geweest of defect is... dat geeft ook een foutmelding in de canbus, en een knipperende kilometerstand... dat heb ik deze morgen nog mogen ondervinden, (zie hierboven)... Ik heb een uurtje geleden nog telefonisch contact gehad met die vriendin, en het knipperen van de kilometerstand is niet meer teruggekomen na het verwisselen van de batterij... Ik heb een serieuze ervaring met auto's van de Fiat groep, en het knipperen van de kilometerstand komt ook wel eens voor met een defecte of niet communicerende (originele) autoradio, het vervangen daarvan door een nieuwer origineel type, een fout in één van de airbags, of als er foutmeldingen zijn blijven staan na een reparatie...
Beste anton ik heb zelf ook een fiat gp / evo en dit probleem ook gehad en werkzaam geweest bij fiat en vaker deze fout tegengekomen
het kan zijn dat er een fout opgetreden is tussen de communicatie tussen het telematicamodule en de orginele radio meestel is dit bij de punto het probleem even na de garage en het module laten resetten is een kwartiertje werk gaat dit niet weg dan is u telematica module defect en deze zijn redelijk prijzig bij ander modellen fiat punto en fiat panda enzovoorts duit dit op een zwakke accu
