Fiat Spider: Inhouden en stotteren.
Bouwjaar: 1978, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hoi,
Ik heb hier een Fiat 124 Spider staan die begint te stotteren en in te houden rond de 2500 toeren. Carburateur gewisseld en schoongemaakt, rotor en verdeelkap gewisseld. Bougies, bougiekabels gewisseld. Het vonkbeeld van de tweede cilinder wijkt iets af. Iemand een idee?
Gr. Roel
RoelV
11.890 km
al 23 jaar lid
Contactpunten of elec. ontsteking? Hoe is het met de brandstof? oud? Brandstoffilter?
Condensator van de ontsteking nog wel goed? Het kan zijn dat deze vanaf dat toerental het niet meer goed kan bijhouden waardoor de ontsteking begind te stotteren.
brandstofpomp nog goed? Kan deze nog genoeg brandstof aanleveren boven dat toerental?
Contactpunten zijn goed. Brandstoffilter vervangen, brandstof is nieuw. Condensator vernieuwd. Brandstofpomp voor zover ik kan zien goed. Ik zal er nog eens naar kijken. Bedankt zover.
RoelV Topicstarter 11.890 km Reageer
Het is opgelost. Het probleem zat bij het tandwiel van de ontsteking. De contactpunten gingen te ver open bij de tweede cilinder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
