Ik heb een vreemd, jankend geluid uit mijn carterpan. Het geluid staat op op de bijgevoegde Youtube video.
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=URZ56zwaA...[/yt]
Kan iemand herkennen wat dit is?
Het geluid was er voor het eerst na montage van een nieuwe koppakking, distributieriem, en na demontage van de carterpan, om de lekkage te verhelpen van de aansluiting van de olie retourleiding van de turbo op de carterpan. Toen ik de motor voor het eerst liet lopen, duurde het lang (een halve tot een minuut) tot het oliedruklampje uit ging, en het geluid was toen op zijn ergst.
Het geluid is alleen duidelijk hoorbaar bij koude motor. Bij warme motor merk je het niet.
Als ik de carterpan iets laat zakken (er is een paar centimeter ruimte tot het subframe) wordt het geluid luider.
Het geluid wordt ook luider bij een hoger toerental.
Als ik de motor laat draaien op de startmotor (bougies eruit) hoor ik niets.
Ik denk zelf aan de oliepomp, maar hier is tijdens de bovengenoemde reparatie niets aan gebeurt. Wie kan mij helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
