Fiat Panda: Inhouden, stotteren na motorwissel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A4000
Na een lek oliefilter waardoor er zonder olie is gereden en er diepe krassen zijn ontstaan, hebben we een motorwissel gedaan.
Zelfde type motor was voorhanden en deze is overgebouwd oude motor 188A4000 (2005) nieuwe motor 188A4000 (2008).
Tijdens de eerste proefrit bleek dat de motor inhoudt en stotter. Vervolgens uit laten lezen bij een officiele Fiat garage. Behoudens een storing op de nokkenassensor welke we ter plekke hebben vervangen, bleek het probleem nog niet opgelost, de uitleesapparatuur gaf echter geen fouten meer.
Vervolgens benzinedruk gemeten OK
CO2 gemeten OK
Alle aansluitingen gecheckt, alles zat op het oog/hand goed vast, waar nodig ingespoten met contactspray.
Bij de wissel is gebruik gemaakt van de nieuwe injectorrail (deze zat nog op het blok), op advies van de garage hebben we de injectorrail van de oude motor overgebouwd omdat dit volgens hun de oplossing kon zijn. Er is echter geen verschil waarneembaar.
De ECU is gereset, en van het juiste type.
De distributieriem staat op tijd en ook zit er geen verstopping in de uitlaatlijn. Lamda sondes zijn OK.
Volgens de monteur in de garage loopt de motor te arm, leuk maar hoe kan ik dat opgelost krijgen.
Ik heb het idee dat ik wat over het hoofd zie, maar wat?
Ik kan de Panda wegbrengen naar een gespecialiseerd bedrijf die een diagnose wil gaan stellen maar dan ben ik 65,- per uur kwijt en ik moet er niet aan denken dat het iets simpels is wat ik zelf makkelijk had kunnen bedenken en dan hoor dat ik xxx moet afrekenen :)
Aspeve
al 18 jaar lid
##en ik moet er niet aan denken dat het iets simpels is wat ik zelf makkelijk had kunnen bedenken ##
en dat lukt dus niet??
en achter af is t altijd van
OOOOOOOOOOOO jaa dat had ik ook kunnen bedenken en oplossen
een andere optie is om onderdelen uit te wisselen tot je t goed hebt
maar hoelang dat duurt?
en een bus abb. is tegen woordig ook niet gratis
en de verzekering belasting
loopt ook gewoon door
Wat je zegt heb je 100% gelijk in. De panda gaat ook as zaterdag weg voor diagnose. Maar als ik het zelf op kan lossen voor die tijd...zou mijn vrouw in ieder geval behoorlijker aardiger maken!
Het is haar auto en ik bbreng hem weg omdat ik dondersgoed het verschil ken tussen half bakken oplossingen en goede oplossingen. Kwaliteit is duur en dat wil ik graag betalen, dat staat wat mij betreft niet hier ter discussie.
Aspeve Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
