Fiat Panda: Motor slaat af
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 CL i.e. U9
Ik ben in het bezit van een Fiat panda naar tevredenheid. Nu is het volgende probleem opgetreden dat tie afslaat. Dit gebeurd wanneer ik al een tijd gereden heb (± 15km). Wanneer ik dan stil ga staan of de auto laag in de toeren laat rijden in de 1, 2 of 3 valt de motor gewoon uit. Het lijkt dan alsof hij zijn kracht verliest. Wanneer ik gas geef en hoog in de toeren blijf is er minder aan de hand, maar moet ik remmen met de handrem, omdat ik niet kan remmen en gas geven tegelijk. Wanneer ik harder dan gemiddel gas geef(op zijn staart trap) komt er een knarsend en krakend geluid rechts onder de motorkap vandaan (gezien vanaf achter het stuur).
extra info:
De lampen gaan gedurende het rijden minder hard branden. Dit gebeurd meestal wanneer ik de radio of knipperlicht of iets anders op electronica gebied aanzet.
Al gedaan:
Verdeelkap+rotor vervangen
V-snaar gespannen
Accu meting: motor uit 12,3V motor aan 14,6V
Accu polen losgekoppeld voor een uur
Jeffrey84
70 km
al 18 jaar lid
dynamo llijkt de boosdoener
(laten)controleren en meten op laadstroom/spanning
[quote=CARS&MOTORS]dynamo llijkt de boosdoener
(laten)controleren en meten op laadstroom/spanning[/quote]
Hoe kan het dan dat hij de accu wel oplaad?
Jeffrey84 Topicstarter 70 km Reageer
ik zou ook even de massa aansluiting controlern roest??
oeps
gelijk willem
Fi....
I.
A...
T massa
Ik vermoed dat deze auto nog een carburator heeft? Zo ja, laat de uitlaatgassen dan eerst eens afstellen.
[quote=jeroenmonteyne]Ik vermoed dat deze auto nog een carburator heeft? Zo ja, laat de uitlaatgassen dan eerst eens afstellen.[/quote]
Nee heeft een injectie
Ik heb naast problemcar ook op fiat panda forum wat gepost en hier hadden ze het over de ontstekkingsmodule die kaal zou zijn.
Klopt dit? En heeft dat ook effect op het gehele electrische circuit?
*perongelijk dubbel post deze mag weg*
[quote=Jeffrey84][quote=CARS&MOTORS]dynamo llijkt de boosdoener
Hoe kan het dan dat hij de accu wel oplaad?[/quote]
hoe kan een dynamo laden en de accu leegtrekken??
een diode die defect is kan dit veroorzaken
als ie lekt trek je de accu leeg
als ie r uitligt dan gaat ie op een fase minder laden en geeft dan een stroomdip
en wat jij meet is dat ie 13,8 volt zou laden maar door die dip een lees spanning(nadeel analoog meten)een lagere spannig afgeeft
de module kan maar ik denk dat de boord spanning door (slechtere)oudere contacten een weerstand geven die te lage ontstekings spoanning geven en daardoor dat afslaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
