Fiat Punto: Inspuiting
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 60 Selecta
L.S.,
Sinds kort gaat het inspuitingslampje branden op het dashboard van mijn Fiat Punto 60 (1.2) Selecta (CVT). Het vreemde is dat dit zich niet gelijk voordoet bij het starten, en ook niet als ik lange afstanden met de auto afleg. Het lampje gaat pas branden nadat ik ongeveer 10 km heb gereden (de motor is dan redelijk tot goed op bedrijfstemperatuur gekomen) en vervolgens na +/- 15 minuten stilstaan de motor weer start. De Punto klinkt dan als een Kever met een lekke uitlaat, en het bok schudt hevig in z'n rubbers (lijkt op het te snel laten opkomen van het koppelingspedaal). Ik neem aan dat dit het noodprogramma is?
Rustig wegrijden, of circa een half uur langer wachten met starten doet het probleem tot nu toe verdwijnen; de motor gaat weer normaal lopen.
Ik ga zodirect nog injectiereiniger kopen; ik lees bij enkele berichten dat dit zou kunnen helpen. De motor is nog niet uitgelezen bij de garage, maar dat zal ik binnenkort ook regelen. De overige vloeistofniveaus lijken prima in orde te zijn, en de koelfan slaat keurig aan wanneer dat nodig is.
Omdat het probleem pas lijkt te ontstaan bij een warme motor, vroeg ik mij af of het wellicht aan een kapotte thermosensor zou kunnen liggen.
Bij voorbaat bedankt,
Jorrit.
Jorrit87
70 km
al 18 jaar lid
Het lampje geeft aan dat er een storing is, deze staat nu ook in de computer opgeslagen.
Eerste gok lijkt me de lambdasonde. Maar laat hem eerst even ergens uitlezen.
Alfamenke 1.075 km Reageer
Ik gok op een bobine of de bdp sensor.
Ik heb inmiddels injectiereiniger gekocht en toegevoegd, maar het lijkt er inderdaad op dat dat niet de oplossing is. Ik heb inmiddels meer dan 100 km gereden sinds het toevoegen, maar de Punto lijkt nu ook bij korte stukjes af en toe te haperen, waarbij het inspuitingslampje brand. Bedankt voor de feedback tot nu toe! Ik zal i.d.d. zo snel mogelijk een afspraak maken bij de garage.
Jorrit87 Topicstarter 70 km Reageer
De Punto hield onlangs even kort in op de snelweg (5 seconden max., met brandend lampje uiteraard). Gisteren naar de garage geweest en computer laten uitlezen. Hieruit kwam naar voren dat de bobine defect was, en die heb ik gelijk laten vervangen. Sindsdien heb ik geen problemen meer met de Punto gehad. Ik heb echter nog niet korte afstanden ermee afgelegd. Op de lange afstand heb ik niet meer last gehad van een inhoudende motor, dus ik heb het idee dat het probleem van de baan is. Nogmaals bedankt voor de comments, en ik zal uiteraard weer posten als dit toch niet de oplossing mocht zijn.
[quote=Frank3158]Ik gok op een bobine of de bdp sensor.[/quote]
krijg ik nu taart? ;-)
Hallo frank heb er een versterker ingebouwd en subwoofer ,massa is goed en doorgemeten ,maar toch hoor ik als ik gas geef dit in mijn speakers niet hard maar hoor het wel, kan dit ook te maken hebben met mijn bombine .
En hoe duur is een nieuwe bombine?
Hoor graag van je oh ja de auto is gisteren uitgelezen en lampje was weg.
maar brand nu weer.
Vriendelijke groeten Edward
Edward, open even een topic voor jouw eigen specifieke probleem,
anders valt er geen touw meer aan vast te knopen.
Hallo frank wil ik graag maar weet niet echt hoe dat werkt
Haha, nou goed dan:
__|||||__
__{*~*~*~*}__
Alsjeblieft!
