Heren, allereerst, ik ben nieuw hier. Heb sinds december vorig jaar een Punto 55 SX uit 1996. Leuke auto, gebruik 'm vooral voor stadsverkeer en korte ritten. Alles leek prima tot een week of 2 geleden.
Na al gereden te hebben heeft de auto even stil gestaan, vervolgens weer gestart... lampje van het injectie/inspuit systeem ging niet uit en de motor draaide ook niet op alle cilinders. Weg laten slepen door mijn vader die de auto eens onder handen heeft genomen. We dachten aan een probleem met de bougies/kabels, dus deze vervangen. Probleem leek opgelost, toch een dag of 2 later weer hetzelfde probleem. Dus een bobine vervangen. Probleem leek opgelost, en vervolgens heb ik hier een week zonder problemen mee gereden.
Vandaag hebben we een motorsteun vervangen, nadat dit afgerond was heb ik nog een kort rondje gereden, voelde weer prima aan. Evenlater wil ik weggaan, starten van de motor........ en ja hoor, weer hetzelfde. Lampje injectiesysteem brand, en hij loopt maar op 2 cilinders. Om er achter te komen wat er was hebben we de oude bobine er weer tussen gezet, starten: en het probleem was over.
Kortom, ergens in het systeem zit een probleem, dit wil ik graag op lossen danwel op laten lossen Wink. Herkent een van jullie dit? Graag jullie mening. Alvast bedankt!
https://problemcar.nl/topic/fiat/opgelos...
