Fiat Bravo: Is de injector kapot?
Bouwjaar: 1996
Beste lezers,
Betreft: Fiat Bravo 1,4 12V uit nov.1996 (mono-point injectie)
De auto start prima als deze koud is, dan loopt hij keurig stationair en lijkt er niets aan de hand. Zodra de motor warm is en doe zelf direct een herstart, gaat het ook goed.
Maar als er enige tijd tussen de herstart zit (10 minuten) dan slaat de motor met geen mogelijkheid aan.
Ook als ik ga rijden kan de auto er zomaar na 100 mtr mee stoppen en krijg ik hem niet meer aan de praat.
Zodra deze is afgekoeld dan start hij gewoon weer.
Ben nu bij een garage geweest en die zei mij dat hoogstwaarschijnlijk de injector kapot is.
Maare.... als dit inderdaad het geval is dan zou hij het toch helemaal niet doen??
Wim12209
60 km
Owwwja.. de temperatuur meter komt daarbij niet bover de 50% en er gaat ook geen lampje branden.
Wim12209 Topicstarter 60 km Reageer
Injector kun je laten reinigen/testen bij gespecialiseerd bedrijf. Dan weet je of ie kapot is. Als de injector heel is dan is hij gelijk gereinigd. Probeer eens bij motorrevisiebedrijven in de buurt.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
