Fiat Bravo: heel erg trillen van de auto
Bouwjaar: 1997
hallo
mijn probleem is als ik 100 rij dan schut heel mijn auto
we dachten eerst dat een velg krom zou zijn die hebben we laten richten en balanceeren en een nieuwe band om heen gedaan
maar het heeft niet geholpen
het lijkt van achter te komen mijn stuur trild ook maar
niet zo erg, mijn auto trild meer ,maar zo erg dat je denkt dat het niet een wiel kan zijn, hij doet het alleen bij 100 km per uur
het is het gevoel dat er een wiel los zit
we hebben de wielen gewisseld van voor naar achter maar het bleef het zelfde het kan niet door een aanrijding zijn of zo want hij deed het eerst niet ,en ik ben nooit ergens tegen aan gereden
ik vindt de achterveering erg slap als ik de achterkant van de auto indruk met mijn handen dan kan ik hem tot het einde van mijn veren drukken maar hij danst niet na dus de schokbrekers zijn goed
kan de auto daar zo van trillen die slappe veren
of kan het als nog het wiel zijn ze hebben hem helemaal na gekeken en hij was goed
mischien weet jij het
ik hoor graag van je
groetjes arnaud
arnaud644
335 km
de auto kan wel degelijk trillen met defecte schokdempers. rijden met defecte schokdempers kan in bepaalde gevallen levensgevaarlijk zijn omdat de schokdemper er voor gemaakt is om de band continu contact te laten houden met de weg. is de schokdemper defect dan kun je je wel voorstellen dat het wiel trilt en bij hogere snelheden de band dus los komt van de weg. zo lang jij rechtdoor rijdt is er niets aan de hand maar zodra jij dit in een scherpe bocht krijgt bestaat de kans dat je auto voor even stuurloos wordt met alle mogelijke gevaren van dien.
wat betreeft je band, krik elk wiel even op en draai het wiel met de hand. zie jij een hoogte verschil in je band dan komt het trillen mede hierdoor.
groet,
martin
hallo martin
bedankt voor je reactie
ik zal de schokbrekers na laten kijken
wat betreft de wielen dat heb ik ook gedaan en je ziet in alle wielen wel een milimeter hoogte verschil maar daar kan dat trillen niet door komen denk ik
ja als ik door een bocht een hobbel over rijd dan voel ik de het lijkt een soort uitbreken ,maar kan dat niet liggen achterkant dat de veren te slap zijn, want de auto danst niet na als ik hem indruk, of hoeft dat niet altijd als de schokbrekers zijn versleten
arnaud644 Topicstarter 335 km Reageer
hoi martin
het was een schokbreker die was een fiets pomp
de fiat heeft achter 2 aparte ophangingen
en een van de twee was lek dus een wiel stont te stuiteren ik heb een nieuwe schokbreker gekocht en het trillen was weg
heel erg bedankt voor de info
groetjes arnaud
hoi arnaud, fijn dat het is opgelost.
heb je ze alle 4 laten testen op een testbank van bijv euromaster. dan zie je precies welke er rot zijn en welke goed zijn. persoonlijk vervang ik ze het liefst per 2.
groetjes,
martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
