Ik heb een vreemd probleem. Mijn bravo start met koude motor altijd gelijk. Als ik hem uit zet en binnen ongeveer 10 minuten weer start is dit ook geen probleem, echter als hij 10 minuten heeft stilgestaan SLAAT HIJ NIET AAN. Is de bravo volledig afgekoeld. circa een uur, dan doet hij het weer.
Wat ik doe als hij niet start is alle verbruikers (ventilator e.d. afzetten) contact aan en 20 seconden wachten, daarna starten. Deze procedure moet ik meestal 3x doen, waarbij ik de startmotor elke keer gedurende zo'n 20 seconden laat werken.
Ik ben bang dat deze het gaat begeven als dit zo doorgaat. Ik hoop dat iemand mij van dienst kan zijn. Bij voorbaat dank!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
De Bravo was niet van mij maar ik gaf er een reactie op. Ik heb toen voorgesteld om op de injector te tikken op het moment dat hij niet start. Ook kun je proberen om op het moment dat hij niet start iemand te laten starten en dan zelf een beetje remmenreiniger op de gasklep te spuiten. Als hij dan even aanslaat dan heb je een probleem met of de injector of de voeding hiervan. De injector krijgt zijn voeding van een wit
duo-relais welk tegen het schutbord gemonteerd zit onder een zwarte kap. (Als het tenminste een 1.4 motor is). Remmenreiniger is trouwens gewoon in spuitbussen te koop bij de automaterialenzaak. Niet te veel spuiten anders verzuip je hem. Succes, Patrick.
