Fiat PUNTO: Kachelmotor draait niet, Punto Evo
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 350A1000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 57
Graag hulp bij;
Fiat Punto Evo 2010, met climate-contol. Kachelmotor draait niet. Bedieningspaneel climate-control lijkt goed te werken. Kachelmotor gedemonteerd en draait licht rond. Voeding en massa op motor gezet en die draait goed rond.
Vragen;
De kachelweerstand kan defect zijn maar moet de motor dan niet op 1 stand wel draaien?
Is de aansturing van de climate-control/kachelmotor onderdeel van de can-bus?
Heeft iemand hier dit probleem eerder meegemaakt?
Graag jullie hulp.
Groet, Johan
citadel1961
60 km
al 13 jaar lid
De kachelweerstand is kapot en ook even de stekkers na kijken deze zitten vaak vrij los en fikken dan helemaal zwart. De stekker is dan op de weerstand helemaal weggesmolten.
John ARS 1.120 km Reageer
Dank John voor je reactie,
1 van de stekker op de kachelweerstand is inderdaad wat zwart. Is meten nog zinvol of kachelweerstand gewoon vervangen?
citadel1961 Topicstarter 60 km Reageer
De zwarte geoxydeerde aansluiting schoon geschuurd. Kachelmotor werkt weer. Kachelweerstand dus niet vervangen. Probleem opgelost.
John ARS bedankt!
