afstandsbediening van fiat punto 2005 werkt niet. Via dealer is het een vermogen omdat te laten werken omdat men niet weet wat probleem is.
Ik heb maar een universeel setje gekocht.
Dat moet werken met pin 24 en 34 met de connector op zekeringen box. Het zijn de kabels wit-groen sluit-signaal en blauw-paars (open signaal).
op diverse sites is te lezen dat deze twee kabels nodig zijn. Moet je deze kabels los knippen van de connector en hierop open, sluit signaal van nieuwe apparaat aansluiten ?
Hieronder heb ik instructie van mijn apparaat opgenomen. Ik heb gelezen dat Punto negatieve-schakeling heeft, dus ik moet aansluiten conform figuur C ?
Alvast dank voor uw info, ik zit al een weet hiermee te worstelen.
Een goede workshop is te vinden op youtube als je zoekt op fiat punto 188.
