Fiat PUNTO: Oorzaak oplopende temperatuur tijdens file
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Ik zoek de mogelijke oorzaak van de oplopende temperatuur als de auto in file staat.
Dit is geen dagelijks probleem, maar het gebeurt mij een paar keer per jaar. Als ik in de file sta met steeds optrekken en stationair draaien, dan loopt de temperatuur op na ongeveer half uur file rijden. Door het ontbreken van de rijwind wordt de motor minder gekoeld. Zodra ik weer normaal kan rijden, dan zakt de temperatuur naar het normale niveau. De motor krijgt dan genoeg koeling door de rijwind.
Het lijkt erop dat een element van de koeling niet goed werkt. Dit probleem doet zich alleen voor na een half uur file rijden.
Wat zou de meest waarschijnlijke oorzaak kunnen zijn? Thermostaat? Sensor? Radiateur? Waterpomp?
Vent slaat gewoon aan en de thermostaat had ik al een paar maanden geleden vervangen.
Interessant om te melden is dat ik de motor vorig jaar heb vervangen om een andere reden. Ook bij de oude motor liep de temperatuur op bij file
Mona-rt
655 km
al 12 jaar lid
Hoe ziet het koelwater er uit , roestig ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dat is een hele interessante.. ik zal morgen kijken.
half jaar geleden heb ik het koelwater vervangen en alles schoongemaakt omdat de kleur van het koeleater erg bruin was geworden
Mona-rt Topicstarter 655 km Reageer
Precies , ik vermoed dat je radiateur en eventueel je motorblok vervuild is en daardoor de warmte slecht af staat.
Je zou kunnen proberen het motorblok en radiateur te spoelen en kijken wat er uit komt en of er daarna verbetering is.
