Fiat PUNTO: niet reageren op gaspedaal tijdens het rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
tijdens het rijden viel ineens de gasrepons weg, auto wil alleen nog stationair draaien,hij reageert niet meer op het gaspedaal ,ik heb de auto uitgelezen daarbij gaf hij aan
gaspedaalsensor
sensor gasklephuis
ik heb de volgende metingen via de uitleestester
gaskleppositie is 5 graden
gaskleppositiesensor 1 is 99 %
gaskleppositiesensor 2 is 95%
bij vol intrappen gaspedaal
gaspedaalpositiesensor 1 5%
gaspedaal positiesensor 2 88%
gaspedaalpositiesensor 30%
bij niet intrappen gaspedaal
gaspedaalpositiesensor 1 = 1%
gaspedaalpositiesensor 2 15%
gaspedaalpositiesensor 0%
gasklepppositie is 5 graden
wie helpt mij op weg
naar mijn mening ligt het niet aan het elektronische gaspedaal
blijft gasklep of bedrading over
hij doet het zowel op lpg als benzine
ik heb de auto op dit moment nog niet thuis ,
mvg dennes
dennes.a
115 km
Volgens mij is de gaspedaal positie sensor defect.
Signaal 1 van deze sensor verandert nauwelijks tussen gas los en vol gas.
Als de sensor perfect werkte zou je bij volgas een veel hogere waarde voor de opening in procenten krijgen.
Haal de gaspedaalsensor eens los en kijk wat voor signaal je dan krijgt. Geeft signaal 1 dan nog steeds 1% dan de bedrading controleren.
Als de gaspedaalsensor weer goed werkt dan de gaskkephuis positie sensor controleren. Het kan zijn dat ook daar signaal 1 niet goed werkt.
99% van dit signaal wijst op 5 volt en dat is wat te hoog.
oldford 117.985 km Reageer
Heb het probleem nog niet kunnen verhelpen
Heb het gaspedaal vervangen en gasklep vervangen.
Ik heb de ecu laten doormeten
Ik heb de bedrading gecheckt
Ik zoek nu iemand in omgeving veendam/Winschoten die mij kan helpen het probleem oplossen
dennes.a Topicstarter 115 km Reageer
Vandaag van de sloop andere ecu /immobilizer/contactslot gehaald
Auto loopt weer super
Alleen snelheidsmeter werkt niet,toerenteller wel
Wie weet hoe ik dit kan oplossen
Heb het aan de hand gehad met een citroen C3, gewoon een update laten doen en ok.
gr.
Ik heb de ecu vervangen en het probleem is is opgelost,had eerst een ecu /imo en contactslot de ecu had een ander nummer auto wou wel lopen ,alleen snelheidsmeter werkte niet,dat bleek te komen omdat de auto van mijn type een andere snelheidssignaal kreeg (van abs ipv sensor in versnellingsbak
Auto loopt weereacties goed
Iedereen bedankt voor de reacties
