Na eerst wat zoekwerk begrijp ik dat probleem (bij draaiende motor ) om schakelhendel in D en R en vice versa te zetten kan te wijten zijn aan :
- iets met de koolborstels
- poederkoppeling
- schakelaar gaspedaal
- een sensor ergens in/rond schakelhendel
De wagen blijft netjes stilstaan in D wanneer men het pedaal niet raakt ,dus dat lijkt ok te zijn.
over een probleem IN de bak zelf wou ik nog niet "hopen" want dan wordt de onkost te groot heb ik al begrepen.
Weet iemand HOE men deze dingen ietwat chronologisch test/afbouwt (als amateur) ,ttz dus niet met apparatuur die enkel in een garage ter beschikking is ?
Kan men dit UITLEZEN via zo een portable computer om dan eerst dichter bij de mogelijke oorzaak/verhelping te komen ?
Ik kreeg de raad hier op het forum al om een "automatenspecialist " te contacteren, (Nederland kent er duidelijk veel, Belgie niet ) maar ik heb de beperking om ver te verplaatsen met de wagen gezien het helemaal niet goed aanvoelt om nog ver mee te rijden en telkens waar nodig de wagen te schakelen, alsof men over tandwielen heen duwt.
Ik hoop op een nog mogelijke verhelping die BUITEN de bak zelf plaatsvindt en het dus niet zover wil stukmaken dat het nu huidige mankement zich uitbreidt tot IN de bak.
Weet er iemand WAT er eigenlijk gebeurt wanneer de motor draait tov alleen met het contact op,ttz waarom dan het schakelen ineens moeilijk gaat als motor draait ?
dank voor mogelijk reacties
Vanaf 2001 is het zelfs wettelijk verplicht alhoewel er dan alleen foutcodes gelezen kunnen worden.
Met dealer (of gelijkwaardige) uitlees apparatuur kun je meestal ook data uitlezen.
Bij de Punto van het model 1999 t/m 2005 zijn de Fuji CVT-bak en de Selespeed bakken uitleesbaar.
