Fiat Cinquecento: kleppen aanstellen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1170a 900cc
hallo.
de motor rammelt op de klepstoters je kunt deze met een stelschroef aanzetten
kan iemand mij vertellen hoeveel speling er tussen moet en of dit bij warm of koude motor moet
bvd voor de tips
mvg leviën
lwb6740
2.480 km
al 23 jaar lid
de 900cc motor heeft hydraulische klepstoters.....
Hans4040 123.030 km Reageer
hydraulische klepstoters moeten helemaal geen speling hebben waar zou de functie hydraulisch anders voor zijn
ik heb de klepdeksel gelicht er waren drie stoters stuk
deze vervangen loopt een stuk rustiger
groet leviën
lwb6740 Topicstarter 2.480 km Reageer
Kleppen die zich "aanstellen" zou ik toch wel wandelen sturen hoor! :-)
jeroen verklaar je nader wat bedoel je hiermee
er zit wel degelijk een stelschroef boven de klepstoter
Het was een grapje... "zich aanstellen"... Meestal zeggen we kleppen regelen of kleppen stellen, van aanstellen had ik nog nooit gehoord, behalve dan mensen die zich aanstellen.
Als je nieuwe stotors monteerd moet je de speling tot nul draaien en dan de bout nog 1 1/4 slag indraaien. Daarna borgen met de borgmoer.
joep5513 2.430 km Reageer
ik heb de technische gegevens van het afstellen van de kleppen bekeken, hierin staat dat de klepstoters volledig hydrolisch zijn en dus niet afgesteld hoeven te worden. wat nog wel een idee is ,is om de nokken van de nokkenas te gaan vergelijken zijn alle nokken even hoog, of zijn er een paar versleten.
mvg
michele biccai
biccai 740 km Reageer
Klopt, Klepstoters zijn hydraulich en hoeven dus niet nagesteld te worden. Maar als je ze demonteert moet je daarna een basisafstelling doen zoals ik beschreven heb.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
