Fiat Ducato 2004: Km en tijd uitval na start
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2800, Vermogen (kw): 94
Met enige regelmaat springt mijn tijd en km ( dagteller) op 0 na starten ook de autoradio is zijn zenders kwijt. De bus is onlangs gekeurd en tevens een lamp vervangen. Kan er iets geraakt zijn want sindsdien is dit het geval.
Van de week startte de bus ook ineens niet, Anwb geweest en accupunten schoongemaakt en accu check . Accu was nog top en starten deed hij ook weer. Dacht dat nu het euvel van tijd en dagteller ook over was dus niet. Graag tips wat het kan zijn?
ArneT
al 5 jaar lid
Dit gebeurt eigenlijk alleen maar als de spanning weg valt , zou dus beginnen met de massa en plus aansluitingen te controleren , met name in de hoek waar gesleuteld is.
Dank je wel
ArneT Topicstarter 55 km Reageer
zit te denken aan de klemmen op de accu vooral de min klem.
Highway 28.400 km Reageer
