Beste,
Ik heb een camper op basis van een ducato 2012, 3 ltr diesel automaat.
Wie weet een oplossing voor dit probleem:
kachelventilator draait alleen in stand 4 (voluit)
airco gaat alleen aan in stand 1,2,3 en niet in 4.
Dus airco aan (1,2,3) = geen ventilator.
Onder het dashboard aan de bijrijder zijde zit de ventilator. Er zit ook een schakelweerstand. Die heb ik vervangen en probleem is opgelost. Zie foto.
(zit met klein 5,5 mm schroefje gebrogd en kan je dan er uit schuiven)
