Fiat Palio: kniperlicht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
halllo, wie kan me helpen .mijn kniperlichten werken soms niet ,als ik ze aan zet gaan ze 3 a 4 keer en dan doen ze het niet meer later gaan ze weer goed en bij de volgende bocht doen ze het weer niet wie kan mijn helpen groetjes theo
theom
130 km
Is het knipperlichtrelais,deze zit achter de stuurkolom beschermkap in de raw schakelaar,is een blauw relais.
dank je wel ga morgenvroeg gelijk kijken .ik neemaan dat hij kapot is en dat er een nieuwen ingezet moet worden. nog maals bedank ik wis ech niet wat het moest zijn groetjes theo
theom Topicstarter 130 km Reageer
hij doet het weer goed ,dank je wel thei
geen dank hoor.,ben blij je te hebben kunnen helpen
Theom: dit relais is vrij verkrijgbaar bij elk ander bedrijf wel even je oude relais meenemen dit schilt al gauw 20 euro met fiat origineel.
Zelf dit probleem verholpen op deze manier relais Fiat = 36 Euro, Relais bij Automat = 15 euro......
SuccesWil
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
