Fiat Palio: schakelt eerst slecht naar 1 en R, schakelt nu niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Een tijdje geleden bleeft de koppelingspedaal op de bodem hangen waardoor ik niet meer kon schakelen, behalve als de motor uit staat. dit is gerepareerd.
ook zijn de koppelingsplaten recentelijk vervangen.
twee maanden later begon de auto moeilijk te schakelen, eerst in z'n een en achteruit. Op dit ogenblik kan ik helemaal niet meer schakelen, het is net of ik probeer te schakelen met de koppeling half ingedrukt.
ik ben op zoek geweest naar een koppelingskabel die misschien te slap gespannen was, maar ik begrijp dat dit niet op die manier werkt.
heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
met vriendelijke groet
Jelle
Flozo
295 km
Als de motor uit staat, kun je dan wel in de 1 en achteruit schakelen?
oldford 117.985 km Reageer
Als de motor uit staat kan ik wel schakelen
Flozo Topicstarter 295 km Reageer
Ik denk dat je kabels tussen pook en bak te los zitten na het wisselen van de koppelingsplaat,deze zijn dmv de schroefdraad en moeren aan te spannen
Volgens mij toch de koppeling die niet goed is.
Wat gebeurt er als de bak in 1 of achteruit staat en je start de motor? Heeft de auto dan de neiging om gelijk te gaan rijden?
Pas op! Zorg dat je ruimte hebt mocht de auto onmiddelijk gaan rijden!
[quote=thei11316]Ik denk dat je kabels tussen pook en bak te los zitten na het wisselen van de koppelingsplaat,deze zijn dmv de schroefdraad en moeren aan te spannen[/quote]
We hebben gezocht naar bewegende onderdelen/kabel als ik de koppeling in en laat opkomen, maar hebben geen kabel kunnen vinden.
Jelle
[quote=oldford]Volgens mij toch de koppeling die niet goed is.
Pas op! Zorg dat je ruimte hebt mocht de auto onmiddelijk gaan rijden![/quote]
Als hij in de versnelling staat, wil hij idd gaan rijden. gisteren kon ik de bak met veel herrie (tanden gerasp) nog wel in de drie krijgen.
Jelle
Koppeling komt niet vrij.
Bedankt voor de reacties, als de koppeling niet vrij komt, betekend dat dat dit aan de koppeling zelf ligt het probleem nog voor de koppeling.
nl. met m'n boeren verstand zou je zeggen dat er een kabel van de pedaal naar de koppeling loopt die niet strak staat.
Jelle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
