Fiat Cinquecento: koeling
Bouwjaar: 1998
als ik een uur heb gereden met mijn auto en ik moet even stoppen loopt meteen de temperatuur op,maar als ik hem gewoon voor mijn huis laat lopen gebeurt er niets de temperatuur loopt niet op en de ventilator slaat bij 95 graden aan maar als ik ver gereden heb slaat hij soms pas bij 110 graden aan.
onder het rijden blijft de temperatuur normaal ik heb al een nieuwe sensor in de radiateur gezet en de thermostaat verwisseld.
de een zegt dat ik een klein gaatje in de koppakking heb de ander zegt de waterpomp.
wie weet wat het probleem kan zijn
Bij voorbaat dank groetjes hans
ahoudjes
160 km
als ie 1 keer warm (heet) gelopen is kan het goed zijn dat
de koppakking schade heeft opgelopen, maar een scheurtje in
de cillinder kop is ook niet uit te sluiten.
als de koppakking defect is hoeft er niet altijd olie bij
de koelvloeistof te komen .
draai de radiateur dop eens eraf (koude motor) en laat de
auto stationair op temperatuur komen ,als het dan begint
te borrelen (luchtbellen) is er iets met de kop of koppakking.
suc6 Ron.
achteraf bleek toch de koppakking lek te zijn de kosten vielen enigzins mee.
ahoudjes Topicstarter 160 km Reageer
kan je zeggen wat de kosten ongeveer zijn. en is dit zelf te doen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
