Fiat Cinquecento: weet iemand nog wat het zou kunnen zijn?
Bouwjaar: 1996
hallo
een maand geleden is mijn fiat aan de kook geraakt en kwam de koelvloeistof eruit spuiten,de temperatuur was normaal.
vervolgens is er een nieuwe vin sensor en thermostaat ingezet maar dit hielp niets,vervolgens is er nog een nieuwe radiator ingezet en is er een kikkertest gedaan maardaar kwam niets bijzonders uit,verder is er nog een pil in gestopt die alle gaatjes dicht maar nog zijn de problemen niet verholpen,want gisteren raakte mijn auto weer aan de kook en spoot de koelvloeistof er weer uit..verder lekt de auto niet en onder het rijden blijft de temperatuur normaal totdat ik stil sta dan stijgt de temparatuur gelijk omhoog..
weet iemand nog wat het zou kunnen zijn,want bij de garage en andere vakmensen weten het niet meer.
vandaag komt er nog een nieuwe waterpomp in,misschien dat dat de oorzaak is maar ik heb er nog weinig vertrouwen in.
groetjes daisy
daisy1887
het zou inderdaad ook aan de water pomp kunnen liggen.
werkt de koel ventilator wel goed??
is de koppakking gecontroleert? , kan goed zijn dat deze kapot
is , vooral als ie heet gelopen is . (cilinderkop ?)
wordt wel een dure "hobby" als ze straks alles vernieuwd hebben.
veel sucses ermee , Tinus
de ventilator werkt gewoon goed,de pakking( en dan is volgens mij ook de cilinder) zijn nagekeken en getest.
het is idd een dure hobby,in ieder geval voor je reactie.
groetjes daisy
daisy1887 Topicstarter 55 km Reageer
Hallo vernieuwd de koppakking maar dit is een veel voorkomend probleem bij deze motoren,duur valt wel mee is niet heel groot werk zeker als het een 900 motor is.succes gep
stuivenberg 1.725 km Reageer
hallo daisy,
weet je zeker dat je nieuwe thermostaat wel goed is? het lijkt of hij niet open gaat. je kan dit makkelijk testen in een pannetje water wat je aan de kook brengt, als het water kookt moet hij open zijn.
Succes,
Jan
Hallo Daisy,
Is het koelsysteem al is ontlucht?, ik heb een soort gelijk iets gehad na het vervangen van de radiateur, ook snel aan de kook behalve als ik ging rijden.Slangetje om te ontluchten zit in het binnenscherm thv ruitensproeiertankje.
Als motor iets warm word dit slangetje iets opendraaien, een beetje gesis en koelvloeistof zal er uit het slangetje moeten komen, dit een paar keer herhalen totdat er alleen maar koelvloeistof uit komt(PAS OP K.V.IS HEET!!!)
Hopelijk is dan het probleem verholpen. SUCCES
heb precies het zelfde gehad, heb namelijk ook dezelfde auto met zelfde bouwjaar, was bij mij de koppakking, die dan druk lekt van de verbrandingskamer naar de koelvloeistof.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
