Heb het gevonden!
De bedieningskabel van de kachelkraan komt bij bediening klem te zitten.
Van warm naar koud schiet de kabel klem achter het rubber van de motorkap.
Zodra het rubber weg wordt gehaald, doet de kraan het weer.
Ga nu dus een oplossing zoeken.
In ieder geval allemaal hartelijk dank voor de aangedragen oplossingen!!
Ik heb een Panda 1100i uit 2001 met het volgende probleem:
Ik heb de thermostaat vervangen omdat de kachel niet meer warm werd.
Probleem opgelost, dacht ik.
Er worden veel korte stukjes met de auto gereden zonder problemen.
Na een week of zes moest er een lang stuk worden gereden, na 20 minuten geen warme lucht meer in de auto.
Weer een nieuwe thermostaat geplaatst, kachel werd weer netjes warm, totdat er na een paar weken weer lang gereden werd.
Nu wordt weer de kachel niet warm, de thermostaat doet het wel.
heb ik nagekeken in een bak heet water, gaat netjes open en dicht.
Ik heb even geen idee wat het kan zijn!
Wie kan me helpen???????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
