Fiat brava: koelproblemen.
Ik heb een probleem met een fiat brava.
Deze auto komt slecht op temperatuur en als hij dan eindelijk warm is en ik rij met het gaspedaal constant gaat hij steeds zachter rijden .
Echter als ik het gaspedaal onregelmatig intrap is alles oke.
lupo6727
760 km
al 23 jaar lid
Werkt je thermostaat voldoende?? Dit kun je testen door hem eruit te halen en ik kokend water te leggen en te kijken of hij open gaat. Je kunt het ook gewoon effe zonder thermostaat proberen.
RoelV 11.890 km Reageer
Komt hij alleen slecht op temperatuur of blijft de temperatuur ook laag? Mischien inderdaad thermostaat. Check ook even de temperatuurzender. Deze wil ook wel eens problemen geven.
Let even op bij het ontluchten, indien je de thermostaat losdraaid; brava kunnen problemen geven met ontluchten. Indien het niet lukt, auto voor omhoog op bokken zetten, druk op het systeem zetten en de hoogste verwarmingsslang voorzichtig lostrekken en de lucht laten ontsnappen. Natuurlijk ook de nippels losdraaien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
