Ik heb bij een Brava 1.8 uit 1996 de motor vervangen ibm gebroken d.riem. De 'nieuwe' motor komt uit een 99-er wagen.
Nu wil de motor niet starten na de swap. Ik heb de originele ECU en kabelboom gebruikt.
De eigenaar heeft wel 2 jaar lang rondgereden met de RODE sleutel ipv de blauwe, wat is hier het evt gevolg van.
Ik heb na 4 dagen zoeken echt geen idee meer waar ik moet zoeken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
Heeft jou orginele auto ook een code sleutel(volgens mij wel) als dat zo is kun je de auto toch starten via het gas pedaal.
Contact uit gaspedaal ingedrukt, contact aan met ingedrukt gaspedaal, inspuitlampje gaat branden, wacht tot dit uit gaat, laat het gaspedaal los, inspuitlampje begint te knipperen tel tot je bij het getal bent wat op het codekaartje staat(van de nieuwe motor met inspuitsysteem)en druk dan het gaspedaal in tot dat het inspuitlampje uit gaat, laat dan het gas weer los en ga zo het lijstje van je codekaart af, als je het goed hebt gedaan gaat het lampje na het laatste cijfer snel knipperen.
Start hij dan wel dan heb je de orginele codekast nodig van de nieuwe moter, of een nieuwe bestellen op chasisnummer ven de nieuwe moter.
Het kan ook zijn dat je eerst de blauwe sleutel opcontact moet zetten van contact af dat vlot achter elkaar de een of twee anderen op contact zetten en dan weer afsluiten met blauwe sleutel.
Want het kan code 1 of code 2 zijn.
