Fiat Brava TD: Zwaar tikkend geluid fiat brava 100TD 98
Bouwjaar: 1998
Wij hebben een probleem met een fiat brava 100TD 74KW "98
Als we de auto koud starten zit er een zware tik in,en heeft dan ook minder vermogen.Het geluid is anders dan van een tikkende klep stoter als de motor +- 15 seconden heeft gedraaid en we zetten hem stil en starten dan direct weer is het meestal goed, we hebben de motor gespoeld en de verstuiver nozzles vervangen, er is een retourklep in de aan voer gemonteerd naar de brandstof pomp,
als de motor warm is dan loopt hij als een zonnetje trek dan ook perfect.
Jan_Knol
590 km
al 25 jaar lid
Het is opgelost tijdens het monteren van de nieuwe distributieriem is de timing van de pomp verkeerd afgesteld pomp stond 1 tand verkeerd . er zat echt een zware tik in het motor blok leek wel mechanisch maar bleek dus toch de timing te zijn
Jan_Knol Topicstarter 590 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
