Fiat Stilo: Kogeldruk overschrijden naar 70 kg
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9JtD 115Pk
Volgens het instructieboekje mag de maximale kogeldruk 60kg zijn.
Ik heb mijn caravan beladen en nu voelt het enigzins "zweverig" aan met een kogeldruk van 60kg.
Volgens caravan forums moet ik dan mijn kogeldruk verhogen naar bijv. 70 kg
Kan dit zomaar??
hgrooten
1.245 km
Monteer op de kogel een stabilisator, dan is het opgelost.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Zit er al op
hgrooten Topicstarter 1.245 km Reageer
[quote=hgrooten]Zit er al op[/quote]
En is ook naar behoren....?
Zou de kogeldruk niet zomaar verhogen, max = max
Gr. paul
Wel net de remblokken aan de zijkant vervangen van de stab. koppeling.
Voelt alleen heel anders aan dan met mijn vorige Laguna.
Gelijk gewicht
Gelijk aantal pk
Alleen verschil in kogeldruk
Laguna 75kg
Stilo 60kg
En daardoor een hele andere belading van de caravan, bedenk ik me net..
Maar terugkomend op mijn vraag, veel caravanfora zeggen dat dit dan de oplossing zou zijn.
Denk ook niet dat het direct gevaar zal opleveren, misschien even het e.a uitproberen.
De trekhaak zelf zal het gewicht wel kunnen dragen, denk dat het meer te maken heeft met de constructie van het voertuig.
[quote=paulkelder]Denk ook niet dat het direct gevaar zal opleveren, misschien even het e.a uitproberen.
De trekhaak zelf zal het gewicht wel kunnen dragen, denk dat het meer te maken heeft met de constructie van het voertuig.[/quote]
Wordt dit anders als ik hulpveren laat plaatsen??
[quote=hgrooten]Wordt dit anders als ik hulpveren laat plaatsen??[/quote]
Hulpveren plaatsen heeft alleen zin waneer de auto naar behoren is beladen en nadien blijkt dat de auto op z'n kont hangt.
Gr. paul
Sommige mensen laden veel te veel spullen in hun caravan,waardoor de gewichtsverhouding tussen auto en caravan bedenkelijk wordt.
Zou dat misschien de oorzaak zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
