hallo
Ik heb eergisteren twee lampen vernieuwd omdat er een kapot was.
Die avond heb ik gereden, maar elke keer als ik rechts af ging en de handel sprong weer terug, ging even de lampen uit.
toen ik gisterenavond weg ging, wilden de lampen niet aan.
Als ik de knipperlichthandel om hoog doe, en ik duw door, gaan ze weer aan, maar onder het rijden gaan ze spontaan uit.
Mijn vraag is:zit het probleem in het stuurhuis.
kan je dit probleem zelf oplossen
of gewoon naar de garage
Mvg Edje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
waarschijnlijk zit het probleem hem enkel in de hendel! omdat deze auto is voorzien van een airbag, en deze zal moeten worden gedemonteerd om deze hendel te kunnen vervangen, lijkt het mij verstandig dit door een dealer te laten uitvoeren!
paul,
