Goedenavond,
Ik heb een Punto 1.2 16V staan waarvan ik de koppakking heb vervangen. Rookte zeer overmatig wit, liep stationair goed, maar hield in bij optrekken. Bleef wel keurig op temparatuur.
Koppakking vervangen, kop laten vlakken. Seals zijn vervangen. Kleppen zijn gereinigd en ingeslepen. Nieuwe kopbouten gebruikt.
Onderblok goed schoongemaakt.
Ik heb de kop niet laten afpersen :-(
Alles weer opgebouwd, maar nu rookt de auto blauw en loopt rauw.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
De oude koppakking had geen defecten, maar zoals op de foto te zien is mijns inziens wel leksporen van de koelvloeistof.
Ben er daarom vanuit gegaan dat de kop niet vlak was. En als de kop gescheurd zou zijn, had hij hiervoor toch ook op olie moeten lopen?
[url=http://postimg.org/image/eij7whi9r/][img]http://s27.postimg.org/eij7whi9r/2014082...[/img][/url]
Als je dat gedaan hebt dan loopt de motor rauw omdat er weinig tot geen olie bovenin de cylinderkop komt.
Heb je ook een foto gemaakt toen je de nieuwe pakking erop had liggen?
