Fiat Punto: koppeling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 SX75
Het schijnt dat er van mijn drukgroep een veer afgebroken is waardoor mijn auto schokkerig wegrijd.
Hoeveel werk is het om de koppelingsplaten icm met de drukgroep uit te wisselen. en is hiervoor nog speciaal gereedschap nodig. Kan dit ook zonder BRUG.
akl
1.290 km
Paar uurtjes werk. Kan zonder brug, maar makkelijk is dat niet en duurt langer. Hou er rekening mee dat de olie uit de bak moet, anders kom je er vanzelf achter.
Geen speciaal gereedschap nodig.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
moet de bakolie dus vervangen worden bij een koppelingswissel?
ik wil binnenkort de bakolie gaan vervangen maar mijn gebakje heeft al 120dkm gelopen dus ik verwacht dat de koppeling op termijn wel eens aan de beurt zal zijn.
moet ik beter daar op wachten dan?
Bij demontage van de bak i.v.m. de koppeling vervangen moeten de aandrijfassen er uit. En dan komt de olie vanzelf..........
Gr.
Waar haal ik de ruimte vandaan om de linker aandrijf te laten. moet ik dan de linker voorband + ophanging demonteren?
akl Topicstarter 1.290 km Reageer
Ja, en de rechter ook. Je moet er wat voor doen om geld te besparen. Het gaat niet vanzelf.
Gr.
Wat is dan de beste manier om mijn aandrijfassen los te nemen van de versnellingsbak of moet ik deze laten zitten. en is hier nog kleinmatteriaal / pakkingen voor nodig. voor de latere afdichtig.
Is de versnellings bak te tillen of moet deze in een steun gehangen worden.
Centrale asmoer losdraaien en de onderste fusekogel loshalen. Dan 3 boutjes aan de bakzijde lossen. Dan kan de as er uit. Geen nieuwe afdichtingen nodig later. Bak is makkelijk te tillen. Assen moeten er uit, anders krijg je de bak er niet uit.
Gr.
Assen hoeven er niet uit kan compleet met bak eruit fuseekogels los naafmoer eraf klaar
CorKreukniet 305 km Reageer
met een hulp(je) die de re as geleid hoeft zelfs t fusee niet los
maar of t makkelijk is
en dan op de grond?
Het is helemaal voor elkaar, Heb zaterdag 6 uur op straat gelegen maar hetresultaat mag er zijn, mijn auto koppeld weer heerlijk. Bedankt voor de hulp.
