Fiat 600: laadstroom lampje
Bouwjaar: 1970
Hallo, Ben met een fiat 600 bezig en nu blijft het controle lampje branden van de dynamo.
Als ik het schema er bij pak staat er dat het lampje een + moet krijgen aan beide kanten om uit tegaan.
Nu komt er geen + van de dynamo af. Deze heb ik al vervangen door een gereviseerde.
Mijn vraag is wordt deze gelijkstroom dynamo voorbekrachtigd of moet hij meteen spanning opwekken.
sjaak r
7.955 km
Van de spanningsregelaar gaat er een draadje naar het controle lampje toe,deze is op de spanningsregelaar aangesloten op D+ of 61,de D+ komt van de Dynamo af (+)
Moet je eens meten,met een meter,of er tussen DF op de dynamo en massa spanning staat(12V)is dit niet zo dan wordt de veldwikkeling (DF) niet bekrachtigd en blijft je lampje ook branden,denk dat dit ook de oorzaak is.
Dan kan de spanningsregelaar stuk zijn,deze moet dan vervangen worden.
Nu weet ik niet meer of ergens nog een zekering in het laadcircuit verborgen zit.
Gr Thei
Er komt vanaf de dynamo geen 12 volt op de aansluiting bij de spanningsregelaar om het lampje uit te laten gaan. Er zit al een nieuwe spanningsregelaar en dynamo op. (2e hands)
sjaak r Topicstarter 7.955 km Reageer
Meet eens als de auto op 'contact staat' of tussen D-(massa) en DF 12 v staat.
Ook even meten of er een weerstand is tussen DF en D-,is die oneindig groot dan kan de veldwikkeling onderbroken zijn,is die kleiner dan 5 Ohm dan kan er een windingsluiting in die veldwikkeling zitten.
Vonken de koolborstels op de collector erg dan zit een een windingsluiting/onderbreking in het dynamo anker.
En 2e hands kan ook stuk zijn,anders de dynamo en spanningsregelaar uitbouwen en even laten testen bij een gespecialiseert auto-elektro bedrijf in de buurt,sommige regelaars zijn evt bij te stellen.
Thei, Bedankt voor de info. Ga het allemaal los halen en even wegbrengen want ben er van overtuigd dat de bedrading goed is nu.
Dynamo en spanningsregelaar zijn getest en zijn goed.
Thei op de spanningsregelaar heb ik 4 aansluitingen.nl 30 constante stroom. 51 met twee aansluitingen 1 komt van dynamo en andere van het lampje en ik heb nog aansluiting 67 van af de dynamo. Wat is zijn functie?
aansluiting 67 = DF = veldwikkeling.
bedient de regelaar: zorgt ervoor dat de spanning die de dynamo doorgeeft aan de accu niet te hoog wordt.
Harry4182 580 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 600 of stel zelf een nieuwe vraag.
