Ik heb een fiat multipla. Gekocht met heel erg veel problemen. We gaan deze gebruiken voor de garbage run. Nu heb ik alles losgehaald(motor eruit om alles te vervangen) na inbouwen liep de auto direct. Geen problemen. Starten en lopen. Nu wilde ik hem afmelden voor de apk en blijkt de lambda erg laag en co extreem hoog. Dus eerst de lambdasonde even vervangen. Geen nut (wat wel raar is is dat hij niets veranderd kwa lopen met de stekker erop/eraf) vacuum lekage gecontroleerd. Geen lekkages. Als de auto net gestart is (de 1e 10 seconden) is de lambda 1,002 en co 0,20. Perfect dus. En dan ineens klimt hij omhoog. Telkens bij uit en aan zetten is hij weer even strak. Geen foutcodes. Massa punten gecontroleerd. Map sensor werk goed (toch even schoongemaakt voor de zekerheid maar nogsteets geen verschil.) deze meet 1 bar bij stilstaan en 0.3 bij stationair. Auto rijd en schakeld goed. Iemand meer ervaring met deze 1.6 16v fiat motoren? Ben zelf een merc monteur dus mis wat ervaring als het om vreemde merken gaat.
Mvg Tom
Geplaatst door tombuub (0) PRO , lid sinds 9 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Fiat Multipla? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
