het lampje heeft de kleur geel,en is van het grote licht gaat branden als de rempendaal wordt ingedrukt en gaat weer uit als de rempendaal
los wordt gelaten,
't is oranje en 't lijkt op het tekentje van het grootlicht. Misschien bedoeld Sjef het mislicht. Dat zou kunnen wijzen op een slecht contact aan een of beide achterlichten.
Slechte massa bij het achterlicht,volg van daar de zwarte draad die aan de carrosseire vast zit en maak deze dan los,daarna even alles opschuren met schuurpapier,dan zal het probleem over zijn
Welke kleur heeft het lampje en wat voor symbool staat er in?
