Dag,
Ik heb een Cinquecento, die maakt een geratel en ik kom er niet uit wat het nou is heb het idee dat het erger wordt en misschien wel gevaarlijk.
Het geluid
Het klinkt een beetje als een ketting die aanloopt. Het klinkt schel en heel lawaaierig op de snelweg.
Het begint bij 3000 toeren.
Het is het beste te horen in deellast maar ook volgas.
Rem ik of laat ik het gas los, is het geluid nagenoeg weg.
Als ik de koppeling in trap, is het geratel weg, breng ik het toerental naar 3500 toeren met de koppeling ingetrapt ratelt hij niet.
Als ik heen en weer stuur veranderd het ratelen niet.
Vorig jaar heb ik de versnellingsbak gewisseld met een van de sloop omdat mijn 2 het niet goed meer deed. Bij deze nieuwe en oude bak had ik de ratel.
Mijn bak is goed gevuld met olie.
Mijn koppeling kon nog wel even, en ik heb m'n druklager laten zien aan een monteur van de sloop en die zei op het geluid/oog dat die prima was.
Tijdens de APK waren mijn moffen van mijn aandrijfas bij de wielkanten lek die zijn vervangen en gevuld met vet.
Mijn motorsteunen zijn aan vervanging toe.
Een tijdje geleden heb ik de wegenwacht gevraagd of die met z'n hoorapp. naar mijn blok wilde luisteren. Die vertelde dat er geen tot bijna geen geluid van de lagers af kwam.
Ik heb bij garage's en sloops gevraagd wat het kan zijn en elke keer hoor ik wat anders, ...wat men denkt:
Dat het de aandrijfassen zijn - kan gezien de lekke moffen maar anderzijds het geluid veranderd niet bij sturen (dat zei een garage na een proefrit, maar een andere garage zij dat dit niet klopt omdat bij het sturen het niet veranderd).
Dat het de wiellagers zijn - maar het geluid houdt op bij het intrappen van de koppeling en er is niet meer geluid te horen als ik bv. over een rotonde rij (Is bij de APK gechecked)
Dat het het druk lager is - Kan denk ik maar dan had de man v/d sloop ongelijk.
De versnellingsbak - Kan maar dan heb ik een gare bak gekocht van de sloop
De krukaslagers - Kan maar dan heeft de man van de wegenwacht ongelijk
De zuigers - kan denk ik niet want hij verbruikt geen olie
De motorsteunen - , ... Dat kan toch niet zoveel kabaal maken?
De nokkenas - Hoor je wel maar is volgens mij niet het geluid hoewel de frequentie van het geluid wel gelijk is aan het geluid van de nokkenas.
De uitlaat die aanloopt - kan niets vinden van een schaafplek
IEMAND?!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk niet dat die gozer van de sloop op het oog kan beoordelen of zo'n lager 100% goed is..
en ja een motorsteun kan veel lawaai veroorzaken ! ( maar geen geratel naar mijn idee )
