Fiat Cinquecento: temp meter dashboard klok
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
Hallo, op onze chingue young 900 zit geen temp meter .Is het mogelijk om de klok om te ruilen voor eentje waar het wel op zit ? Zijn de voorzieningen er ? Groetjes Rob
robbie01
1.275 km
Dit zal met enige kennis van electro vast wel mogelijk zijn , je auto heeft nu een lampje dat waarschuwt voor een te hete motor ,
de bedrading van dit lampje dien je dan aan te sluiten op je temperatuur meter .
ik durf alleen niet met zekerheid te zeggen of de temperatuur zender een bereik heeft wat over een breed gebied werkt ,
dus met andere woorden of deze temperatuur zender een bereik heeft wat ook daadwerkelijk de hele schaal verdeling van je temp. meter kan gebruiken,
of dat deze alleen een signaal zend wanneer de temperatuur te hoog wordt .
maar ik denk zelf dat het zal werken als je de temp. meter zo aansluit, misschien een optie om een universele temp. meter ergens te plaatsen,
op of in je dashbord.
O.k. ik zal een bij een auto mat .zaak vragen of er zo iets bestaat dat toch de temp.van de motor kan aangeven. Ik dacht in eerst instantie dat wanneer ik een klok plaats de bedrading kon aansluiten aan die temp.meter .Dan was het probleem het vlugst opgelost.
robbie01 Topicstarter 1.275 km Reageer
grote kans dat het op de eenvoudigste manier aangesloten kan worden , dus bedrading lampje op de temp. meter aansluiten.
ik denk eerlijk gezegd ook wel dat de temperatuur zender het hele bereik op de temp. meter wel kan aangeven , maar zoals ik al zei
weet ik dat niet 100% zeker.
De temp schakelaar voor het lampje is wat anders dan een tepsensor die de meter aanstuurd,je moet dus de schakelaar op het motorblok vervangen voor een orginele Fiat tempsensor en dan kun je de tempmeter aansluiten en geeft deze de redelijke juiste temp waarde aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
