Fiat Cinquecento: Ruitensproeier toevoer achterklep Cinquecento (1994)
Bouwjaar: 1994
De ruitensproeier doet het wel maar als ik pomp loopt de vloeistof loopt er ergens bij het linkerachterwiel ( Dus achter de bestuurder) uit tenminste daar wordt het nat op de grond.
Wat is het probleem en hoe los ik het op. Moet er veel voor "gesloopt" worden?
Ik hoor het graag.
fender76
75 km
nou je zult de bekleding weg moetenm halen en kijken waar de slang los is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Slangetje gebroken t.h.v. het scharnier v/d achterklep.
moderator 32.365 km Reageer
@ Jan, Dat slangetje loopt dat binnendoor dan?
@ Moderator, Nee het is daar niet gebroken dat had ik al gecheckt.
fender76 Topicstarter 75 km Reageer
ja meestal wel dus ga daar in de buurt achter de bekleding zoeken.
groetjes jan.
Maar dan zou het binnen toch nat moeten zijn en dat is het niet.
nou ja dat wordt het ook maar waarschijnlijk niet zichtbaar voor jou je ziet niet voor niks ruitesproeier vloeistof op de grond.
groetjes jan.
Ik bedoel het ook niet zo dat ik je advies in twijfel neem.
Ik dacht alleen als er een slangetje los is aan de binnenkant zal het binnen toch nat moeten zijn.
Maar ik neem je advies zeker mee en ga als ik ff wat tijd heb ( weekend) eens een kijkje nemen.
groet
nee daar hoef je niet over in tezitten hoor maar ik bedoelde het gewoon van je zult eerst moeten kijken maar ik ben niet zo n kundig schrijver en dan is de bewording misschien nog wel ens anders dan als je iets zegt.
groetjes jan.
Hoi Jan,
Ik heb via de binnenkant gekeken en inderdaad daar was het slangetje los van het haakse koppelstukje
van de achterklep.
Ik heb het weer vast gemaakt maar er komt nog niets uit.
Toen heb ik het slangetje losgemaakt dat naar de sproeier loopt maar uit het koppelstukje komt ook niks uit. Het lekt ook niet meer op de grond en in de binnenkant blijft het ook droog.
Zou het haakse koppelstukje kapot zijn?
nou dat is moeilijk tezeggen.
je zult steeds iets naar voren moeten om de slang los temaken en tekijken waar er wel vloeistof uit komt want daarna zit de beknelling.
ps toevallig toch niet je reservior leeg heb ik ook wel gehad ben je ijverig bezig doet hij het niet bleek deze leeg te zijn.
groetjes jan.
Het is inderdaad lastig, maar vorige week lekte hij vloeistof bij het achterwiel, dus na aanleiding van jou tip de binnenkant bekeken en daar was inderdaad de slang los van het haakse koppelstukje. Dit heb ik vastgemaakt en nu lekt er niets maar er komt ook niets uit de sproeier en uit het koppelstukje zelf. Ik zal van de week of zo eens kijken als ik de slang weer losmaak van het koppelstukje of er dan vloeistof uit de slang komt. zo ja dan moet het koppelstukje wel stuk zijn. Wordt dan weer een bezoekje aan de sloop.
gr
ach dan leren ze je kennen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
