Fiat Ducato: lampje "buitenverlichting defect" blijft branden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.7
Nadat de stekkers van de achter verlichting los zijn geweest, blijft er een lampje op het dashboard branden.
Dit lampje moet aangeven dat de buitenverlichting defect is.
rensetel
60 km
En? Zijn er lampen die niet werken?
T.P. 1.180 km Reageer
Alle lampen werken, alleen is er een bumperdeel verwijderd geweest (het is een camper) en de stekkers naar de lampen zijn los geweest. (remlicht, verlichting achter, richtingaanwijzerlicht en achteruitrijlamp)
rensetel Topicstarter 60 km Reageer
Het zit zo:
op het moment dat de bc ziet dat er teveel of te weinig stroomafname naar een lampje wordt er een fout aangegeven dmv het lampje op dashboard (als je een uitgebreid display hebt wordt ook nog aangegeven in welk gedeelte). Als de fout hersteld is moet eerst de verlichting worden aangestuurd zodat de bc kan bepalen of de juiste hoeveelheid stroom wordt afgenomen en als dit goed is dooft het lampje op dashboard.
Zit er ergens stekker die beroerd is of een achterlichtunit die niet helemaal jofel is (zoals bij vele campers, ook vrij jonge) dan kan het zo zijn dat de verlichting wel brandt maar dat ie toch storing geeft.
Kontroleer toch nog maar ns goed wat je losmaakt hebt.
Succes
Bedankt, ga er morgen mee aan de slag.
controleer de kenteken verlichting eens, die zit namelijk ook vaak bij de Italiaanse Bolides op het lampjekapotdetectiesysteem ;-)
erka 9.895 km Reageer
is er een oorzaak of oplossing gevonden?
Beste Erka,
Dank voor de gouden tip. In mijn geval zat de oorzaak van het brandende waarschuwingslampje op het dashboard in een kapot kentekenverlichting (C5W) lampje. En bij het uitgebreid testen overdag was me dit niet opgevallen.
Nogmaals dank! En mooi dat dit verschrikkelijk oude topic nog te vinden was.
